471 detroit question - TheDieselGarage.com
Go Back   TheDieselGarage.com > Diesel Conversion > Diesel Conversion
Thread Details Posted by brett777, this thread has received 3 replies and been viewed 1396 times.
Old 11-28-2010, 01:22 AM   #1
brett777
hi i have a 3000 471 detroit its sat for 2 years ran perfect when parked. put battery in it yesterday and it would not fire but random on front 2 cyln i shot ether but would not start. we changed filters made shre fuel presure was good after injector pump and took out injectors and cleaned best i could . any ideas why it would not fire when ether shot in breather. thank you brett
brett777 is offline   Reply With Quote
Old 11-28-2010, 01:59 AM   #2
bpogue
bpogue's Avatar
This is probably the wrong area to post this in. Might want to post it in the Heavy forum for better coverage.
1996 Int 4700, 175hp DT466, 5 speed, 2x rear end, service body
2001 F350 SRW flatbed, 4x4, crew cab
1978 International F2275 Dump Truck
1996 NH LX665, steel tracks on foam filled tires
2005 Tackeuchi TB145
2003 Takeuchi TL150
Case 850B Highlight, 4 way bucket
bpogue is offline   Reply With Quote
Old 11-28-2010, 02:02 AM   #3
brett777
thank you
Old 11-28-2010, 06:46 AM   #4
french277
Euro Sparky/ Wrencher
french277's Avatar
Avant que vous ne fassiez rien plus sur la première chose Detorit de moteur vous devez vérifier le support d'injecteur pour vous assurer qu'ils sont les mêmes et le mouvement de support du taux zéro de carburant au taux de carburant de Max lisse et non bandants.
Si vous cela et vous avez fait a fait le chronométrage d'injecteur ? ? Ils auront besoin d'un article spécial pour mettre le voyage de plongeur d'injecteur. {Le numéro réel fera pour varier selon le jeu en haut}
Si vous fait eux ouvrez alors le port de retour et démarrez à la manivelle le moteur et voyez si le carburant est comming de sur le port de retour si non alors vous deviez vérifier le côté de provision de carburant et la pompe d'alimentation sur 71 série sera sur le ventilateur ou govoner hébergeant selon le jeu en haut.
Et assurez-vous que la conduite d'alimentation de carburant est bonne et serrée et aucune fuite.
Before you do anything more on the Detorit engine first thing you need to check the injector rack to make sure they are the same and the rack move from zero fuel rate to max fuel rate smooth and not binding up.
If you did that and you did the injector timing ?? they will need a special item to set the injector plunger travel. { the actual number will varies depending on set up }
If you done them then open up the return port and crank the engine over and see if the fuel is comming out on the return port if not then you need to check the fuel supply side and fuel pump on 71 series will be on the blower or govoner housing depending on set up.
And make sure the fuel supply line is good and tight and no leak.
Merci,
Marc
Pas de problème,il marche n'est-ce pas?"(No problem, it works doesn't it?)
french277 is offline   Reply With Quote
8.2 Detroit trucker_dad Medium and Heavy Duty 7 08-06-2010 12:31 AM
detroit haymafia Medium and Heavy Duty 11 03-10-2010 03:01 AM
Go to Detroit... Rcannon The Parking Lot 7 02-01-2009 01:21 AM
Question about 60 series Detroit imported_Hibred Medium and Heavy Duty 7 12-02-2007 06:22 PM
detroit 471 hp/tq? 86 1 tonhauler Diesel Conversion 3 10-17-2007 04:52 AM
