OBD trouble codes ( 4.7L, 5.7L, 5.9L & 8.3L ) - Diesel Truck Forum - TheDieselGarage.com
Thread Details Posted by triton, this thread has received 6 replies and been viewed 25908 times.
post #1 of 7 (permalink) Old 12-23-2008, 09:04 PM Thread Starter
POWERTRAIN DIAGNOSTICS
P0016-ENGINE SPEED SIGNAL
MISMATCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1158
P0016–CRANKSHAFT / CAMSHAFT
TIMING MISALIGNMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-9
P0031-O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-14
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1608
P0032-O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1612
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-17
P0037-O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-21
P0038-O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-24
P0051-O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1616
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-28
P0052-O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1620
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-31
P0057-O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-35
P0058-O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-38
P0068-MANIFOLD PRESSURE/THROTTLE
POSITION CORRELATION . . . . . . . . . . . . . . . .9-42
P0069-BOOST KEY ON RATIONALITY . . . . . .9-1160
P0071-AMBIENT AIR TEMPERATURE
SENSOR PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . .9-52
P0071-AMBIENT/BATTERY TEMP SENSOR
PERFORMANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1624
P0071-INLET AIR TEMP SENSOR
RATIONALITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1163
P0072-AMBIENT AIR TEMPERATURE
SENSOR CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-57
P0072-INLET AIR TEMP SENSOR
VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1165
P0073-INLET AIR TEMP SENSOR
VOLTAGE TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1169
P0073–AMBIENT AIR TEMPERATURE
SENSOR CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-60
P0088-FUEL RAIL PRESSURE SIGNAL IS
ABOVE MAX LIMIT . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1174
P0106-INLET AIR PRESSURE SENSOR
RATIONALITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1176
P0107-INLET AIR PRESSURE SENSOR
VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1178
P0107-MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE
SENSOR CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-64
P0107-MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW. . . .9-1629
P0108-INLET AIR PRESSURE SENSOR
VOLTAGE TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1183
P0108-MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE
SENSOR CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-69
P0108–MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH . .9-1634
DR DTC INDEX 5
Description Group-Page Description Group-Page Description Group-Page
P0111-INTAKE AIR TEMP PERFORMANCE . .9-1639
P0111-INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT)
SENSOR RATIONALITY. . . . . . . . . . . . . . . .9-1188
SENSOR RATIONALITY. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-73
P0112-INTAKE AIR TEMP SENSOR
VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1643
P0112-INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT)
SENSOR VOLTAGE TOO LOW. . . . . . . . . . . .9-1190
SENSOR CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-78
P0113-INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT)
SENSOR VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . .9-1195
SENSOR CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . .9-1647
SENSOR CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-81
P0116-ENGINE COOLANT TEMPERATURE
(ECT) SENSOR RATIONALITY. . . . . . . . . . . .9-1200
P0116–ENGINE COOLANT TEMPERATURE
SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE. . . . . . . . . .9-85
P0117-ENGINE COOLANT TEMPERATURE
(ECT) SENSOR VOLTAGE TOO LOW . . . . . .9-1202
SENSOR CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . .9-1651
SENSOR CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-90
P0118-ENGINE COOLANT TEMP SENSOR
VOLTAGE TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1655
P0118-ENGINE COOLANT TEMPERATURE
(ECT) SENSOR VOLTAGE TOO HIGH . . . . . .9-1206
SENSOR CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-93
P0121-THROTTLE POSITION SENSOR 1
PERFORMANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-97
P0121-TP SENSOR VOLTAGE DOES NOT
AGREE WITH MAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1659
P0122-THROTTLE POSITION SENSOR #1
VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1667
P0122-THROTTLE POSITION SENSOR 1
CIRCUIT LOW (3.7L, 4.7L) . . . . . . . . . . . . . .9-105
CIRCUIT LOW (5.7L) . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-110
P0123-THROTTLE POSITION SENSOR #1
VOLTAGE TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1672
P0123-THROTTLE POSITION SENSOR 1
CIRCUIT HIGH (3.7L, 4.7L). . . . . . . . . . . . . .9-115
CIRCUIT HIGH (5.7L) . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-120
P0125-INSUFFICIENT COOLANT TEMP
FOR CLOSED-LOOP FUEL CONTROL . . . . . .9-125
FOR CLOSED-LOOP FUEL CONTROL. . . . . .9-1677
P0127F-FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT 2
OVERCURRENT (TIPM). . . . . . . . . . . . . . . .9-1493
OVERCURRENT (TIPM). . . . . . . . . . . . . . . .9-2075
OVERCURRENT (TIPM) . . . . . . . . . . . . . . . .9-781
P0128-THERMOSTAT RATIONALITY . . . . . . . .9-1211
P0128-THERMOSTAT RATIONALITY . . . . . . . .9-128
P0129-BAROMETRIC PRESSURE
OUT-OF-RANGE LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-137
P0131-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT LOW . . . . . .9-143
P0131-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT VOLTAGE
TOO LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1680
P0132-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT HIGH . . . . . .9-147
P0132-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT VOLTAGE
TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1683
P0133-O2 SENSOR 1/1 SLOW RESPONSE . . . .9-152
P0133-O2 SENSOR 1/1 SLOW RESPONSE . .9-1688
P0135-O2 SENSOR 1/1 HEATER
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-156
PERFORMANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1691
P0136-O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT
MALFUNCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1694
P0137-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT LOW . . . . . .9-159
P0137-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT LOW . . . . . .9-1697
P0138-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT HIGH . . . . . .9-163
P0138-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT HIGH . . . . . .9-1701
P0139-O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE . . . .9-168
P0139-O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE . .9-1706
P01404-EGR POSITION SENSOR
RATIONALITY CLOSED. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-784
P0141-O2 SENSOR 1/2 HEATER
PERFORMANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1709
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-171
P0148-HIGH PRESSURE COMMON RAIL
(HPCR) CHECKSUM . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1212
P0151-O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT LOW . . . . . .9-1713
P0151-O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT LOW . . . . . .9-174
P0152-O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT HIGH . . . . . .9-1716
P0152-O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT HIGH . . . . . .9-178
P0153-O2 SENSOR 2/1 SLOW RESPONSE . .9-1721
P0153-O2 SENSOR 2/1 SLOW RESPONSE . . . .9-183
P0155-O2 SENSOR 2/1 HEATER
PERFORMANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1724
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-187
P0157-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT LOW . . . . . .9-190
P0157-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT VOLTAGE
TOO LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1728
P0158-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT HIGH . . . . . .9-194
P0158-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT VOLTAGE
TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1732
P0159-O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE . .9-1737
P0159-O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE . . . .9-199
P0161-O2 SENSOR 2/2 HEATER
PERFORMANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1740
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-202
P0169-WATER IN FUEL (WIF) LIGHT ON
TOO LONG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1215
P0171-FUEL SYSTEM 1/1 LEAN . . . . . . . . . .9-1744
P0171-FUEL SYSTEM 1/1 LEAN . . . . . . . . . . . .9-205
P0172-FUEL SYSTEM 1/1 RICH . . . . . . . . . .9-1751
P0172-FUEL SYSTEM 1/1 RICH . . . . . . . . . . . .9-212
P0174-FUEL SYSTEM 2/1 LEAN . . . . . . . . . .9-1757
P0174-FUEL SYSTEM 2/1 LEAN . . . . . . . . . . . .9-219
P0175-FUEL SYSTEM 2/1 RICH . . . . . . . . . .9-1764
P0175-FUEL SYSTEM 2/1 RICH . . . . . . . . . . . .9-225
P0191-FUEL RAIL PRESSURE SENSOR
PERFORMANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1217
P0192-FUEL PRESSURE SENSOR
VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1219
P0193-FUEL PRESSURE SENSOR
VOLTAGE TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1224
P0197-ENGINE OIL TEMPERATURE
SENSOR CIRCUIT LOW . . . . . . . . . . . . . . . .9-231
SENSOR VOLTAGE TOO LOW. . . . . . . . . . . .9-1770
P0198-ENGINE OIL TEMPERATURE
SENSOR CIRCUIT HIGH . . . . . . . . . . . . . . . .9-234
triton is offline
post #2 of 7 (permalink) Old 12-23-2008, 09:05 PM Thread Starter
SENSOR VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . .9-1773
P0201-FUEL INJECTOR 1 CIRCUIT . . . . . . . .9-1777
P0201-FUEL INJECTOR 1 CIRCUIT . . . . . . . . . .9-238
P0201-INJECTOR #1 CONTROL CIRCUIT . . . .9-1229
P0202-FUEL INJECTOR 2 CIRCUIT . . . . . . . .9-1781
P0202-FUEL INJECTOR 2 CIRCUIT . . . . . . . . . .9-242
P0202-INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT . . . .9-1233
P0203-FUEL INJECTOR 3 CIRCUIT . . . . . . . .9-1785
P0203-FUEL INJECTOR 3 CIRCUIT . . . . . . . . . .9-246
P0203-INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT . . . .9-1237
P0204-FUEL INJECTOR 4 CIRCUIT . . . . . . . .9-1789
P0204-FUEL INJECTOR 4 CIRCUIT . . . . . . . . . .9-250
P0204-INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT . . . .9-1241
P0205-FUEL INJECTOR 5 CIRCUIT . . . . . . . .9-1793
P0205-FUEL INJECTOR 5 CIRCUIT . . . . . . . . . .9-254
P0205-INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT . . . .9-1245
P0206-FUEL INJECTOR 6 CIRCUIT . . . . . . . .9-1797
P0206-FUEL INJECTOR 6 CIRCUIT . . . . . . . . . .9-258
P0206-INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT . . . .9-1249
P0207-FUEL INJECTOR 7 CIRCUIT . . . . . . . .9-1801
P0207-FUEL INJECTOR 7 CIRCUIT . . . . . . . . . .9-262
P0208-FUEL INJECTOR 8 CIRCUIT . . . . . . . .9-1805
P0208-FUEL INJECTOR 8 CIRCUIT . . . . . . . . . .9-266
P0209-FUEL INJECTOR 9 CIRCUIT . . . . . . . .9-1809
P0210-FUEL INJECTOR 10 CIRCUIT . . . . . . . .9-1813
P0217-DECREASED ENGINE
PERFORMANCE DUE TO ENGINE
OVERHEAT CONDITION. . . . . . . . . . . . . . . .9-1253
P0219-CRANKSHAFT POSITION SENSOR
OVER SPEED SIGNAL . . . . . . . . . . . . . . . .9-1255
P0221-THROTTLE POSITION SENSOR 2
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-270
P0222-THROTTLE POSITION SENSOR 2
CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-278
P0223-THROTTLE POSITION SENSOR 2
CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-284
P0234-TURBOCHARGER OVERBOOST
CONDITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1257
P0236-MAP SENSOR TOO HIGH TOO
LONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1259
P0237-MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW. . . .9-1261
P0238-MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH . .9-1266
P0243-WASTEGATE PRESSURE CONTROL
PWM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1271
P0251-CP3 PUMP REGULATOR CONTROL . .9-1277
P0299-BOOST IN RANGE LOW . . . . . . . . . . . .9-1283
P0300-MULTIPLE CYLINDER MISFIRE . . . . . .9-1286
P0300-MULTIPLE CYLINDER MISFIRE . . . . . .9-1817
P0300-MULTIPLE CYLINDER MISFIRE . . . . . .9-288
P0301-CYLINDER # 1 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1289
P0301-CYLINDER #1 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1823
P0301-CYLINDER 1 MISFIRE . . . . . . . . . . . . . .9-294
P0302-CYLINDER # 2 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1292
P0302-CYLINDER #2 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1832
P0302-CYLINDER 2 MISFIRE . . . . . . . . . . . . . .9-302
P0303-CYLINDER # 3 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1295
P0303-CYLINDER #3 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1841
P0303-CYLINDER 3 MISFIRE . . . . . . . . . . . . . .9-310
P0304-CYLINDER # 4 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1298
P0304-CYLINDER #4 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1850
P0304-CYLINDER 4 MISFIRE . . . . . . . . . . . . . .9-318
P0305-CYLINDER # 5 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1301
6 DTC INDEX DR
P0305-CYLINDER #5 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1859
P0305-CYLINDER 5 MISFIRE . . . . . . . . . . . . . .9-326
P0306-CYLINDER # 6 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1304
P0306-CYLINDER #6 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1868
P0306-CYLINDER 6 MISFIRE . . . . . . . . . . . . . .9-334
P0307-CYLINDER #7 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1877
P0307-CYLINDER 7 MISFIRE . . . . . . . . . . . . . .9-342
P0308-CYLINDER #8 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1886
P0308-CYLINDER 8 MISFIRE . . . . . . . . . . . . . .9-350
P0309-CYLINDER #9 MISFIRE . . . . . . . . . . . .9-1895
P0310-CYLINDER #10 MISFIRE . . . . . . . . . .9-1904
P0315-NO CRANK SENSOR LEARNED . . . . . .9-358
P0320–NO CANK REFERENCE SIGNAL AT
PCM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1913
P0325-KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT (3.7L,
5.7L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-361
P0325-KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT (4.7L) . . . .9-366
P0325-KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT . . . . . . . .9-1921
P0330-KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT (3.7L,
5.7L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-371
P0330-KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT (4.7L) . . . .9-376
P0330-KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT . . . . . . . .9-1925
P0335-CRANKSHAFT POSITION (CKP)
LOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1307
P0335-CRANKSHAFT POSITION SENSOR
CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-381
P0336-CRANKSHAFT POSITION (CKP)
SENSOR SIGNAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1313
P0337-CRANKSHAFT POSITION (CKP)
SENSOR VOLTAGE TOO LOW. . . . . . . . . . . .9-1319
P0338-CRANKSHAFT POSITION (CKP)
SENSOR VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . .9-1322
P0339-CRANKSHAFT POSITION SENSOR
INTERMITTENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-389
P0340-CAMSHAFT POSITION (CMP) LOST . .9-1324
P0340-CAMSHAFT POSITION SENSOR
CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1929
CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-395
P0341-CAMSHAFT POSITION (CMP)
SENSOR SIGNAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1330
P0344-CAMSHAFT POSITION SENSOR
INTERMITTENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-403
P0352-IGNITION COIL #2 PRIMARY
CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1936
P0353-IGNITION COIL #3 PRIMARY
CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1940
P0354-IGNITION COIL #4 PRIMARY
CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1944
P0355-IGNITION COIL #5 PRIMARY
CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1948
P0381-WAIT TO START LAMP
INOPERATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1336
P0401-EGR SYSTEM PERFORMANCE . . . . . . . .9-409
P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . .9-414
P0404-EGR POSITION SENSOR
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-418
RATIONALITY OPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-423
P0405-EGR POSITION SENSOR CIRCUIT
LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-428
P0406-EGR POSITION SENSOR CIRCUIT
HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-432
P0420-1/1 CATALYTIC CONVERTER
EFFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1952
P0420-CATALYST 1/1 EFFICIENCY . . . . . . . . . .9-437
P0430-CATALYST 2/1 EFFICIENCY . . . . . . . . . .9-440
P0432-2/1 CATALYTIC CONVERTER
EFFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1955
P0440-GENERAL EVAP SYSTEM FAILURE . . . .9-443
P0441-EVAP PURGE FLOW MONITOR . . . . . .9-1958
P0441-EVAP PURGE SYSTEM
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-451
P0442-EVAP LEAK MONITOR MEDIUM
(0.040) LEAK DETECTED . . . . . . . . . . . . . .9-1962
P0442-EVAP PURGE SYSTEM MEDIUM
LEAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-455
P0443-EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT . . . .9-1968
P0443-EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT . . . .9-461
P0452-NVLD PRESSURE SWITCH STUCK
CLOSED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-466
P0453-NVLD PRESSURE SWITCH STUCK
OPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-471
P0455-EVAP LEAK MONITOR LARGE
LEAK DETECTED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1972
P0455-EVAP PURGE SYSTEM LARGE
LEAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-475
P0456-EVAP PURGE SYSTEM SMALL
LEAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-481
P0457-LOOSE FUEL CAP . . . . . . . . . . . . . . . .9-487
P0460-FUEL LEVEL SENDING UNIT NO
CHANGE OVER MILES . . . . . . . . . . . . . . . .9-1978
P0461-FUEL LEVEL SENSOR 1
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-493
P0461-FUEL LEVEL UNIT NO CHANGE
OVER TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1338
P0462-FUEL LEVEL SENDING UNIT VOLTS
TOO LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1979
P0462-FUEL LEVEL SENSOR 1 CIRCUIT
LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-497
P0462-LOW VOLTAGE DETECTED AT THE
FUEL LEVEL SENSOR . . . . . . . . . . . . . . . .9-1341
P0463-FUEL LEVEL SENSOR 1 CIRCUIT
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1982
HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-500
P0463-HIGH VOLTAGE DETECTED AT THE
FUEL LEVEL SENSOR . . . . . . . . . . . . . . . .9-1345
P0477-LOW VOLTAGE ON THE ENGINE
BRAKE DRIVER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1348
P0478-HIGH VOLTAGE ON THE ENGINE
BRAKE DRIVER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1350
P0480-COOLING FAN 1 CONTROL
CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-503
P0480-FAN CLUTCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1352
P0483-FAN SPEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1357
P0498-NVLD CANISTER VENT VALVE
SOLENOID CIRCUIT LOW . . . . . . . . . . . . . .9-505
P0499-NVLD CANISTER VENT VALVE
SOLENOID CIRCUIT HIGH . . . . . . . . . . . . . .9-508
P0500-NO VEHICLE SPEED SENSOR
SIGNAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1364
triton is offline
post #3 of 7 (permalink) Old 12-23-2008, 09:06 PM Thread Starter
P0501-VEHICLE SPEED SENSOR 1
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-512
P0503-VEHICLE SPEED SENSOR 1
ERRATIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-515
P0505-IDLE AIR CONTROL MOTOR
CIRCUITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1989
P0506-IDLE SPEED PERFORMANCE
LOWER THAN EXCEPTED . . . . . . . . . . . . . .9-518
P0507-IDLE SPEED PERFORMANCE
HIGHER THAN EXCEPTED . . . . . . . . . . . . . .9-520
P0508-IDLE AIR CONTROL VALVE SENSE
CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-522
P0509-IDLE AIR CONTROL VALVE SENSE
CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-526
P0513-INVALID SKIM KEY . . . . . . . . . . . . . . . .9-530
P0513-INVALID SKREEM KEY . . . . . . . . . . . .9-1994
P0513-SKIM INVALID KEY ERROR . . . . . . . .9-1368
P0514-BAT TEMPERATURE SENSOR
RATIONALITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1370
P0516-BATTERY TEMPERATURE SENSOR
CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-532
P0516-LOW VOLTAGE AT THE BAT TEMP
SENSOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1372
P0517-BATTERY TEMPERATURE SENSOR
CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-535
P0517-HIGH VOLTAGE AT THE BAT TEMP
SENSOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1376
P0520-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR
CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-539
P0521-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-545
P0521-OIL PRESSURE SWITCH
RATIONALITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1380
P0522-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR
CIRCUIT LOW 5.7L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-551
P0522-OIL PRESSURE CIRCUIT LOW . . . . . .9-1996
P0522-OIL PRESSURE TOO LOW 3.7L,
4.7L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-556
P0523-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR
CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-560
P0523-OIL PRESSURE CIRCUIT HIGH . . . . . .9-2000
P0524-OIL PRESSURE TOO LOW . . . . . . . . . .9-1383
P0532-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT
LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-565
P0532-A/C SENDING UNIT VOLTS TOO
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1385
P0533-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT
HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-569
P0533-A/C SENDING UNIT VOLTS TOO
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1391
P0541-LOW VOLTAGE ON THE #1 INTAKE
AIR HEATER RELAY . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1396
P0542-HIGH VOLTAGE ON THE #1 INTAKE
AIR HEATER RELAY . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1399
P0551-POWER STEERING PRESSURE
SWITCH PERFORMANCE. . . . . . . . . . . . . . . .9-573
P0562-BATTERY VOLTAGE LOW . . . . . . . . . .9-1402
P0562-BATTERY VOLTAGE LOW . . . . . . . . . . . .9-577
P0563-BATTERY VOLTAGE HIGH . . . . . . . . . .9-1406
P0563-BATTERY VOLTAGE HIGH . . . . . . . . . . . .9-581
P0571-BRAKE SWITCH 1 PERFORMANCE . . . .9-584
P0572-BRAKE SWITCH 1 STUCK ON . . . . . . . .9-588
P0572-LOW VOLTAGE DETECTED AT THE
BRAKE SWITCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1409
P0573-BRAKE SWITCH 1 STUCK OFF . . . . . . . .9-591
P0573-HIGH VOLTAGE DETECTED AT THE
BRAKE SWITCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1413
P0579-SPEED CONTROL SWITCH 1
PERFORMANCE (5.7L). . . . . . . . . . . . . . . . . .9-595
P0580-LOW VOLTAGE DETECTED AT THE
SPEED CONTROL SWITCH. . . . . . . . . . . . . .9-1416
P0580-SPEED CONTROL SWITCH 1
CIRCUIT LOW (3.7L,4.7L) . . . . . . . . . . . . . .9-603
CIRCUIT LOW (5.7L) . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-607
P0581-HIGH VOLTAGE DETECTED AT THE
SPEED CONTROL SWITCH. . . . . . . . . . . . . .9-1420
P0581-SPEED CONTROL SWITCH 1
CIRCUIT HIGH (3.7L,4.7L) . . . . . . . . . . . . . .9-612
DR DTC INDEX 7
CIRCUIT HIGH (5.7L) . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-618
P0582-SPEED CONTROL VACUUM
CONTROL CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-623
P0585-SPEED CONTROL SWITCH 1/2
CORRELATION (5.7L) . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-628
P0586-SPEED CONTROL VENT CONTROL
CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-639
P0591-SPEED CONTROL SWITCH 2
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-644
P0592-SPEED CONTROL SWITCH 2
CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-652
P0593-SPEED CONTROL SWITCH 2
CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-657
P0594-SPEED CONTROL SERVO POWER
RELAY CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-662
P0600-SERIAL COMMUNICATION LINK . . . . . .9-667
P0601-INTERNAL MEMORY CHECKSUM
INVALID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-668
P0601-PCM INTERNAL CONTROLLER
FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2003
P0602-CHECKSUM ERROR . . . . . . . . . . . . . .9-1425
P0604-ECM SOFTWARE ERROR . . . . . . . . . .9-1426
P0606-ECM HARDWARE ERROR . . . . . . . . . .9-1427
P0607-ECM INTERNAL FAILURE . . . . . . . . . .9-1428
P060B-ETC A/D GROUND PERFORMANCE . . . .9-669
P060D-ETC LEVEL 2 APP PERFORMANCE . . . .9-670
P060E-ETC LEVEL 2 TPS PERFORMANCE . . . .9-671
P060F-ETC LEVEL 2 ECT PERFORMANCE . . . .9-672
P061A-ETC LEVEL 2 TORQUE
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-673
P061C-ETC LEVEL 2 RPM PERFORMANCE . . . .9-674
P0622-GENERATOR FIELD CONTROL
CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-675
P0622-GENERATOR FIELD NOT
SWITCHING PROPERLY. . . . . . . . . . . . . . . .9-1429
SWITCHING PROPERLY. . . . . . . . . . . . . . . .9-2004
P0627-FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT . . . . . .9-679
P0628-LOW VOLTAGE DETECTED AT THE
FUEL LIFT PUMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1433
P0629-HIGH VOLTAGE DETECTED AT THE
FUEL LIFT PUMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1436
P062C-ETC LEVEL 2 MPH PERFORMANCE . . . .9-682
P0630-VIN NOT ENTERED ERROR . . . . . . . .9-1439
P0630-VIN NOT PROGRAMMED IN PCM. . . . . .9-683
P0632-ODOMETER NOT PROGRAMMED
IN PCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-684
P0633-SKIM KEY NOT PROGRAMMED IN
PCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-685
P0633-SKIM SECRET KEY NOT ENTERED . . . .9-1440
P0642-LOW VOLTAGE AT THE #2 SENSOR
SUPPLY CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1441
P0642-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1
CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-686
P0643-HIGH VOLTAGE AT THE #2
SENSOR SUPPLY CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . .9-1445
P0643-PRIMARY 5-VOLT SUPPLY
CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-690
P0645-A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT . . . . . .9-693
P0645-A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT . . . . . . . .9-2008
P0646-LOW VOLTAGE DETECTED AT THE
A/C CLUTCH RELAY . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1448
P0647-HIGH VOLTAGE DETECTED AT THE
A/C CLUTCH RELAY . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1451
P0652-LOW VOLTAGE AT THE #1 SENSOR
SUPPLY CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1454
triton is offline
post #4 of 7 (permalink) Old 12-23-2008, 09:06 PM Thread Starter
P0652-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2
CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-697
P0653-HIGH VOLTAGE AT THE #1
SENSOR SUPPLY CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . .9-1458
P0653-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2
CIRCUIT HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-700
P0685-AUTO SHUTDOWN RELAY
CONTROL CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-703
P0688-AUTO SHUTDOWN RELAY SENSE
CIRCUIT LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-707
P0698-ACCELERATOR PEDAL POSITION
SENSOR (APPS) SUPPLY VOLTAGE
TOO LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1461
P0699-ACCELERATOR PEDAL POSITION
TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1465
P0700-TRANSMISSION CONTROL
SYSTEM (MIL REQUEST). . . . . . . . . . . . . . . .9-712
P0703-BRAKE SWITCH 2 PERFORMANCE . . . .9-713
P0801-REVERSE GEAR LOCKOUT CIRCUIT
OPEN OR SHORTED. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2012
P0850-PARK/NEUTRAL SWITCH
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-718
P1115-GENERAL TEMPERATURE
RATIONALITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-722
P1195-O2 SENSOR 1/1 SLOW DURING
CATALYST MONITOR. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2016
P1196-O2 SENSOR 2/1 SLOW DURING
CATALYST MONITOR. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2019
P126B-ASD CONTROL CIRCUIT 2 LOW. . . . . .9-2022
P126B-ASD CONTROL CIRCUIT 2 LOW . . . . . .9-728
P126C-ASD CONTROL CIRCUIT 2 HIGH . . . .9-2026
P126C-ASD CONTROL CIRCUIT 2 HIGH . . . . . .9-732
P126D-ASD CONTROL CIRCUIT 2 OPEN . . . .9-2030
P126D-ASD CONTROL CIRCUIT 2 OPEN . . . . . .9-736
P126E-ASD CONTROL CIRCUIT
OVERCURRENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2034
OVERCURRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-740
P1272-A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT 2
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1468
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2038
LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-744
P1273-A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT 2
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1471
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2041
HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-747
P1274-A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT 2
OPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1475
OPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2045
OPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-751
P1275-A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT 2
OVERCURRENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1479
OVERCURRENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2049
OVERCURRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-755
P1277-STARTER CONTROL CIRCUIT 2
LOW (TIPM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2052
LOW (TIPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-758
P1278-STARTER CONTROL CIRCUIT 2
HIGH (TIPM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2055
HIGH (TIPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-761
P1279-STARTER CONTROL CIRCUIT 2
OPEN (TIPM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2058
OPEN (TIPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-764
P127A-STARTER CONTROL CIRCUIT 2
OVERCURRENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2061
OVERCURRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-767
P127C-FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT 2
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1482
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2064
LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-770
P127D-FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT 2
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1485
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2067
HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-773
P127E-FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT 2
OPEN (TIPM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1489
OPEN (TIPM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2071
OPEN (TIPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-777
P1281-ENGINE IS COLD TOO LONG . . . . . . . .9-2078
P1282-FUEL PUMP/SYSTEM RELAY
CONTROL CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2079
P1294-TARGET IDLE NOT REACHED . . . . . . . .9-2082
P1296-NO 5-VOLTS TO MAP SENSOR . . . . . .9-2085
P1297-NO CHANGE IN MAP FROM START
TO RUN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2089
P1388-AUTO SHUTDOWN RELAY
CONTROL CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2094
P1389-NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE
AT PCM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2097
P1391-INTERMITTENT LOSS OF CMP OR
CKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2100
P1398-MIS-FIRE ADAPTIVE NUMERATOR
AT LIMIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2104
P1411–CYLINDER 1 REACTIVATION
CONTROL PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . .9-788
P1414–CYLINDER 4 REACTIVATION
CONTROL PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . .9-793
P1416–CYLINDER 6 REACTIVATION
CONTROL PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . .9-798
P1417–CYLINDER 7 REACTIVATION
CONTROL PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . .9-803
P1486-EVAP LEAK MONITOR PINCHED
HOSE FOUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2106
P1492-AMBIENT/BATTERY TEMPERATURE
SENSOR VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . .9-2110
P1493-AMBIENT/BATTERY TEMPERATURE
SENSOR VOLTAGE TOO LOW. . . . . . . . . . . .9-2114
P1494-LEAK DETECTION PUMP SWITCH
OR MECHANICAL FAULT . . . . . . . . . . . . . .9-2117
P1495-LEAK DETECTION PUMP
SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2121
P1499-HYDRAULIC FAN SOLENOID
CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2126
P1501-VEHICLE SPEED SENSOR 1/2
CORRELATION - DRIVE WHEELS. . . . . . . . . .9-808
P1502-VEHICLE SPEED SENSOR 1/2
CORRELATION - NON DRIVE WHEELS. . . . . .9-811
P1521–INCORRECT ENGINE OIL TYPE . . . . . .9-814
P1572-BRAKE PEDAL STUCK ON . . . . . . . . . .9-815
8 DTC INDEX DR
P1573-BRAKE PEDAL STUCK OFF . . . . . . . . . .9-819
P1593-SPEED CONTROL SWITCH 1
STUCK (3.7L, 4.7L). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-831
P1593-SPEED CONTROL SWITCH 1/2
STUCK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-822
P1594-CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO
HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2130
P1598-A/C PRESSURE SENSOR VOLTAGE
TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2133
P1599-A/C PRESSURE SENSOR VOLTAGE
TOO LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2137
P1602–PCM NOT PROGRAMMED . . . . . . . . . .9-836
P1603-PCM INTERNAL DUAL-PORT RAM
COMMUNICATION FAILURE. . . . . . . . . . . . . .9-837
P1604-PCM INTERNAL DUAL-PORT RAM
READ/WRITE INTEGRITY FAILURE . . . . . . . .9-838
P1607-PCM INTERNAL SHUTDOWN
TIMER SLOW RATIONALITY . . . . . . . . . . . .9-839
P1618-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1
CIRCUIT ERRATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-840
P1628-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2
CIRCUIT ERRATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-845
P1652-J1850 SHORT TO GROUND . . . . . . . .9-1496
P1682-CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2141
P1687-NO CLUSTER BUS MESSAGE . . . . . . . .9-2146
P1695-BUS MESSAGE FROM BODY
CONTROL MODULE . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2148
P1696-EEPROM MEMORY WRITE
DENIED/INVALID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-849
P1696-PCM FAILURE EEPROM WRITE
DENIED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2151
P1697-EMR (SRI) MILEAGE NOT STORED . . . .9-851
P1897-LEVEL 1 RPM BUS UNLOCK . . . . . . . .9-853
P2072-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
SYSTEM - ICE BLOCKAGE . . . . . . . . . . . . . .9-854
P2074-MAP/TPS CORRELLATION - HIGH
AIRFLOW/VACUUM LEAK DETECTED . . . . . .9-855
P2096-DOWNSTREAM FUEL TRIM
SYSTEM 1 LEAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-865
P2097-DOWNSTREAM FUEL TRIM
SYSTEM 1 RICH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-870
P2098-DOWNSTREAM FUEL TRIM
SYSTEM 2 LEAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-876
P2099-DOWNSTREAM FUEL TRIM
SYSTEM 2 RICH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-881
P2100-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
MOTOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-887
P2101-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
MOTOR PERFORMANCE. . . . . . . . . . . . . . . .9-893
P2107-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
MODULE PROCESSOR. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-895
P2108-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
MODULE PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . .9-896
P2110-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
- FORCED LIMITED RPM. . . . . . . . . . . . . . . .9-897
P2111-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
- UNABLE TO CLOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-902
P2112-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
- UNABLE TO OPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-907
P2115-ACCELERATOR PEDAL POSITION
SENSOR 1 MINIMUM STOP
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-912
P2116-ACCELERATOR PEDAL POSITION
SENSOR 2 MINIMUM STOP
PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-913
P2118-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL
MOTOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-914
P2121-PPS CONFORMANCE ERROR . . . . . . . .9-1499
triton is offline
post #5 of 7 (permalink) Old 12-23-2008, 09:08 PM Thread Starter
P2122-accelerator pedal position
sensor 1 circuit low . . . . . . . . . . . . . .9-920
p2122-pps 1 voltage too low . . . . . . . .9-1511
p2123-accelerator pedal position
sensor 1 circuit high . . . . . . . . . . . . . .9-926
p2123-pps 1 voltage too high . . . . . . . .9-1516
p2127-accelerator pedal position
sensor 2 circuit low . . . . . . . . . . . . . .9-930
p2127-pps 2 voltage too low . . . . . . . .9-1520
p2128-accelerator pedal position
sensor 2 circuit high . . . . . . . . . . . . . .9-936
p2128-pps 2 voltage too high . . . . . . . .9-1525
p2135-throttle position sensor 1/2
correlation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-940
p2138-accelerator pedal position
sensor 1/2 correlation. . . . . . . . . . . . . .9-948
p2146-bank 1 (cylinders 1-3)
shorted high or low. . . . . . . . . . . . . .9-1529
p2149-bank 2 (cylinders 4-6)
shorted high or low. . . . . . . . . . . . . .9-1537
p2161-vehicle speed sensor 2
erratic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-954
p2166-accelerator pedal position
sensor 1 maximum stop
performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-958
p2167-accelerator pedal position
sensor 2 maximum stop
performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-959
p2172-high airflow/vacuum leak
detected (instantaneous
accumulation). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-960
p2173-high airflow/vacuum leak
detected (slow accumulation) . . . . . .9-970
p2174-low airflow/restriction
accumulation). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-980
p2175-low airflow/restriction
detected (slow accumulation) . . . . . .9-990
p2181-cooling system performance . .9-1000
p2266-water in fuel (wif) sensor
voltage too low . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1544
p2269-water in fuel (wif) . . . . . . . . . . . .9-1547
p2299-brake pedal position /
incompatible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1006
p2302-ignition coil 1 secondary
circuit- insufficient ionization. . . . . .9-1009
p2305-ignition coil 2 secondary
circuit- insufficient ionization. . . . . .9-1013
p2308-ignition coil 3 secondary
circuit- insufficient ionization. . . . . .9-1017
p2311-ignition coil 4 secondary
circuit- insufficient ionization. . . . . .9-1021
p2314-ignition coil 5 secondary
circuit- insufficient ionization. . . . . .9-1025
p2317-ignition coil 6 secondary
circuit- insufficient ionization. . . . . .9-1029
p2320-ignition coil 7 secondary
circuit- insufficient ionization. . . . . .9-1033
p2323-ignition coil 8 secondary
circuit- insufficient ionization. . . . . .9-1037
p2502-charging system error . . . . . . . .9-1549
p2503-charging system output low . .9-1041
p2503-charging system output low . .9-1552
p2504-charging system output high . .9-1555
p2509-powerdown data lost error . . . .9-1559
p2607-low voltage at the #2 intake
air heater relay . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1563
p2608-high voltage at the #2 intake
air heater relay . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1566
p2609-no voltage drop seen from
intake air heaters . . . . . . . . . . . . . . . .9-1569
p2610-pcm internal shutdown
timer fast rationality . . . . . . . . . . . .9-1046
p3400-mds rationality bank 1 . . . . . . . .9-1047
p3401-mds solenoid 1 circuit . . . . . . . .9-1049
p3402–cylinder 1 deactivation
control performance. . . . . . . . . . . . . .9-1054
p3425-mds solenoid 4 circuit . . . . . . . .9-1058
p3426–cylinder 4 deactivation
control performance. . . . . . . . . . . . . .9-1062
p3441-mds solenoid 6 circuit . . . . . . . .9-1066
p3442–cylinder 6 deactivation
control performance. . . . . . . . . . . . . .9-1070
p3449-mds solenoid 7 circuit . . . . . . . .9-1074
p3450–cylinder 7 deactivation
control performance. . . . . . . . . . . . . .9-1078
p3497-mds rationality bank 2 . . . . . . . .9-1082
triton is offline
post #6 of 7 (permalink) Old 12-23-2008, 09:10 PM Thread Starter
P0122-tps/app circuit low . . . . . . . . . . . .21-205
p0122-tps/app circuit low . . . . . . . . . . . .21-582
p0123-tps/app circuit high . . . . . . . . . . . .21-207
p0123-tps/app circuit high . . . . . . . . . . . .21-584
p0124-tps/app intermittent . . . . . . . . . .21-209
p0124-tps/app intermittent . . . . . . . . . .21-586
p0218-high temperature operation
activated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-211
activated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-588
p0562-battery voltage low . . . . . . . . . .21-213
p0562-battery voltage low . . . . . . . . . .21-589
p0602-control module
programming error/not
programmed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-217
programmed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-594
p0604-internal control module
ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-218
ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-595
p0605-internal control module
rom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-219
rom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-596
p0613-internal tcm . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-597
p0613-internal transmission
processor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-220
p0706-transmission range sensor
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-221
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-598
p0711-trans temp sensor, no temp
rise after start (diesel) . . . . . . . . . .21-1107
rise after start (gas). . . . . . . . . . . . . .21-989
p0711-transmission temperature
sensor performance . . . . . . . . . . . . . .21-225
sensor performance . . . . . . . . . . . . . .21-602
p0712-trans temp sensor voltage
too low (diesel). . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1111
too low (gas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-993
p0712-transmission temperature
sensor low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-228
sensor low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-605
p0713-trans temp sensor voltage
too high (gas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-999
too high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1117
p0713-transmission temperature
sensor high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-231
sensor high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-608
p0714-transmission temperature
sensor intermittent . . . . . . . . . . . . . .21-235
sensor intermittent . . . . . . . . . . . . . .21-611
p0715-input speed sensor 1 circuit . . . .21-238
p0715-input speed sensor 1 circuit . . . .21-614
p0720-low output speed sensor -
rpm above 15 mph (diesel) . . . . . . . .21-1125
rpm above 15 mph (gas) . . . . . . . . . .21-1007
p0720-output speed sensor circuit . . . .21-243
p0720-output speed sensor circuit . . . .21-620
p0725-engine speed sensor circuit . . . .21-248
p0725-engine speed sensor circuit . . . .21-626
p0731-gear ratio error in 1st . . . . . . . .21-250
p0731-gear ratio error in 1st . . . . . . . .21-628
p0732-gear ratio error in 2nd . . . . . . . .21-252
p0732-gear ratio error in 2nd . . . . . . . .21-631
p0733-gear ratio error in 3rd . . . . . . . .21-254
p0733-gear ratio error in 3rd . . . . . . . .21-637
p0734-gear ratio error in 4th . . . . . . . .21-256
p0734-gear ratio error in 4th . . . . . . . .21-643
p0735-gear ratio error in 5th . . . . . . . .21-647
p0736-gear ratio error in reverse . . . .21-258
p0736-gear ratio error in reverse . . . .21-650
p0740-tcc out of range . . . . . . . . . . . . . .21-260
p0740-tcc out of range . . . . . . . . . . . . . .21-653
p0740-torq con clu, no rpm drop
at lockup (gas) . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1013
p0743-torque converter clutch
solenoid/trans relay circuits . . . .21-1017
p0748-pressure sol control/trans
relay circuits (diesel). . . . . . . . . . . .21-1131
relay circuits (gas) . . . . . . . . . . . . . .21-1024
p0750-lr solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-262
p0750-lr solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-655
p0751-o/d switch pressed (lo) more
than 5 minutes . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1031
p0753-trans 3-4 shift sol/trans
relay circuits (gas) . . . . . . . . . . . . . .21-1034
p0755-2/4 solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-266
p0755-2c solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-659
p0760-od solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-270
p0760-od solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-663
p0765-ud solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-274
p0765-ud solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-667
p0770-4c solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-671
p0783-3-4 shift sol, no rpm drop at
lockup (gas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1041
p0841-lr pressure switch
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-279
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-675
triton is offline
post #7 of 7 (permalink) Old 12-23-2008, 09:11 PM Thread Starter
P0845-2/4 hydraulic pressure test . . . .21-284
p0845-2c hydraulic pressure test . . . .21-682
p0846-2/4 pressure switch
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-289
p0846-2c pressure switch
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-690
p0850-p/n switch performance
(diesel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1138
(gas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1045
p0868-governor pressure sensor
volts too hi (diesel). . . . . . . . . . . . . .21-1143
p0868-line pressure low . . . . . . . . . . . .21-294
p0868-line pressure low . . . . . . . . . . . .21-697
p0869-governor pressure sensor
volts too low (diesel). . . . . . . . . . . .21-1150
p0869-line pressure high . . . . . . . . . . . .21-300
p0869-line pressure high . . . . . . . . . . . .21-703
p0870-od hydraulic pressure test . . . .21-306
p0870-od hydraulic pressure test . . . .21-709
p0871-od pressure switch
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-311
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-717
p0875-ud hydraulic pressure test . . . .21-726
p0876-ud pressure switch
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-734
p0882-tcm power input low . . . . . . . . . .21-316
p0882-tcm power input low . . . . . . . . . .21-741
p0882-trans 12 volt supply relay
control circuit low (diesel) . . . . . .21-1155
p0883-tcm power input high . . . . . . . . . .21-320
p0883-tcm power input high . . . . . . . . . .21-745
p0883-trans 12 volt supply relay
control circuit high (diesel). . . . . .21-1159
p0884-power up at speed . . . . . . . . . . . .21-324
p0884-power up at speed . . . . . . . . . . . .21-749
p0890-switched battery . . . . . . . . . . . . . .21-325
p0890-switched battery . . . . . . . . . . . . . .21-751
p0897-transmission fluid
deteriorated. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-329
p0932-line pressure sensor circuit . .21-330
p0932-line pressure sensor circuit . .21-755
p0934-line pressure sensor circuit
low. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-333
low. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-758
p0935-line pressure sensor circuit
high. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-338
high. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-763
p0944-loss of hydraulic pump
prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-343
prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-768
p0973-transmission overdrive
circuit voltage too low (diesel) . .21-1163
p0974-transmission overdrive
circuit voltage too high (diesel) . .21-1171
p0987-4c hydraulic pressure test . . . .21-770
p0988-4c pressure switch
rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-778
p0992-2/4/od hydraulic pressure
test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-345
p128b-tcm power control circuit 2
low - tipm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1050
low - tipm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1176
low - tipm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-346
low - tipm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-784
p128c-tcm power control circuit 2
high - tipm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1053
high - tipm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1179
high - tipm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-349
high - tipm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-787
p128d-tcm power control circuit 2
open - tipm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1056
open - tipm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1182
open - tipm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-352
open - tipm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-790
p128e-tcm power control circuit 2
overcurrent - tipm . . . . . . . . . . . . . .21-1059
overcurrent - tipm . . . . . . . . . . . . . .21-1185
overcurrent - tipm. . . . . . . . . . . . . . . .21-355
overcurrent - tipm. . . . . . . . . . . . . . . .21-793
p1684-battery was disconnected . . . . . .21-359
p1684-battery was disconnected . . . . . .21-797
p1713-restricted manual valve in
t2 range. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-362
p1715-restricted manual valve in
t3 range. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-799
p1736-gear ratio error in 2nd
prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-800
p1740-tcc o/d sol performance
(diesel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1189
(gas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1063
p1745-transmission line pressure
too high for too long . . . . . . . . . . . .21-363
p1749-transmission throttle valve
position sensor circuit low . . . . . .21-1194
p1750-transmission throttle valve
position sensor circuit high . . . . . .21-1200
p1751-transmission throttle valve
position minimum range
performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1205
p1752-transmission throttle valve
span performance. . . . . . . . . . . . . . . .21-1208
p1753-transmission throttle valve
mechanical performance. . . . . . . . . .21-1211
p1754-transmission throttle valve
actuator stuck . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1214
p1755-transmission throttle valve
control circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1223
p1756-gov press not equal to
target @ 35 - 40 psi (diesel). . . . . . . .21-1231
target @ 35 - 40 psi (gas). . . . . . . . . .21-1068
p1757-gov press above 3 psi in gear
with 0 mph (diesel) . . . . . . . . . . . . . .21-1238
with 0 mph (gas). . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1075
p1762-gov press sensor offset
volts too low or high (diesel) . . . .21-1244
volts too low or high (gas) . . . . . .21-1081
p1763-governor pressure sensor
volts too hi (gas) . . . . . . . . . . . . . . . .21-1087
p1764-governor pressure sensor
volts too low (gas) . . . . . . . . . . . . . .21-1094
p1765-trans 12 volt supply relay
ctrl circuit (gas) . . . . . . . . . . . . . . . .21-1099
p1775-solenoid switch valve
latched in tcc position . . . . . . . . . . . .21-364
latched in tcc position . . . . . . . . . . . .21-805
p1776-solenoid switch valve
latched in lr position. . . . . . . . . . . . . .21-369
latched in lr position. . . . . . . . . . . . . .21-809
p1790-fault immediately after shift . .21-374
p1790-fault immediately after shift . .21-813
p1794-speed sensor ground error . . . .21-375
p1794-speed sensor ground error . . . .21-814
p1797-manual shift overheat . . . . . . . .21-378
p2700-inadequate element volume
lr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-818
p2701-inadequate element volume
2c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-820
p2702-inadequate element volume
od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-822
p2703- inadequate element volume
ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-824
p2704-inadequate element volume
4c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-826
p2706-ms solenoid circuit . . . . . . . . . . . .21-828
p2769-transmission tcc control
circuit low. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-1249
p2770-transmission tcc control
circuit high (diesel). . . . . . . . . . . . . .21-1256
triton is offline
Closed Thread
