power steering issue (Question de direction assistée ) - Diesel Truck Forum - TheDieselGarage.com
Thread Details Posted by french277, this thread has received 0 replies and been viewed 895 times.
post #1 of 1 (permalink) Old 05-11-2009, 05:37 AM Thread Starter
Euro Sparky/ Wrencher
french277's Avatar
Hey guys
J'ai obtenu 1998 la Chevy la moitié du pick-up de tonne il est 4X4 avec 5.3 MPI gaz le moteur dans là cependant de temps en temps la direction assistée l'a envie de(le ressemble à) omettent alors le coup de pied en arrière sur assez durement pour indiquer où il estime qu'il tirera brusquement la direction de la trace(piste) pendant une seconde ou deux alors ce sera excellent pour la plupart de cas.
Ouais le liquide est complet et propre { Il a déjà changé } ainsi., le GM avait vraiment TSB lié à cette question ?
I got 1998 Chevy half ton pick up truck it is 4X4 with 5.3 MPI gaz engine in there however from time to time the power steering feel like it drop out then kick back on pretty hard to point where it feel it will jerk the steering out of the track for a second or two then it will be fine for most case.
Yeah the fluid is full and clean { it already changed } so., Did the GM did have TSB related to this issue ?
Merci,Marc
french277 is offline
Power Steering issue ???? gratcliffe 1994-2003 7.3L Power Stroke 3 04-28-2009 06:12 PM
Synthetic atf power steering flush issue! mmmdiesel 1994-2003 7.3L Power Stroke 6 02-15-2009 07:08 PM
Power Steering Question DesertSands 2003-2007 6.0L Power Stroke 24 04-20-2008 07:39 PM
power steering pump bracket issue dieselman723 1994-2003 7.3L Power Stroke 4 01-28-2008 01:10 AM
Power Steering Question FRANK-D-TANK 5.9L Cummins (1998.5-2002) 2 05-22-2007 02:37 AM
