Yo no hablo español. estoy usando Google Traductor. En mi opinión, en este foro probablemente sería mejor publicar en inglés si puedes. Ojalá haya utilizado Google Translate correctamente.
Algunas partes de un 06 funcionarán en un 03, pero otras no. Debe enumerar específicamente qué partes desea usar del 06.
Puede utilizar el motor en sí y también la transmisión. Puede utilizar la mayoría de los componentes auxiliares como el alternador, sistema de A / C, FICM, HFCM, Turbo, enfriador de aire de carga (CAC) y componentes CAC, radiador, etc. Lo más probable es que el 06 PCM no funcione en un 03. Cuando Cuando ingresa al motor, elementos como las cajas de balancines (portadores de balancines), los sujetadores de los inyectores y las bujías incandescentes no se intercambiarán. Por lo que tengo entendido, las cabezas pueden adaptarse si también cambia las cajas de balancines y usa las clavijas de alineación escalonadas para las cabezas, pero nunca he intentado usar 06 cabezas en un 03.
Discussion Starter · #3 ·
An
Discussion Starter · #4 ·
I have a 2003 excursion with a 6.0 I have been talking with Mark and he has given me very good ideas I want to know if I can use a 5r110w transmission and if it is a good idea I have a 4 r100 but I think that the 5r110w is a better transmission than Do you think my truck has 258,000 miles I changed the injectors 2 times and the high oil pump for the injectors everything always oem any idea you can give me is well received and I have always heard that the 2006 6.0 is a very good engine that's why my question if I could use 2006 parts in my 2003 the idea with my truck is more efficient and safer with a little more power I have a budget of 10 thousand thank you very much for your opinions
